Jak oddzielić widelec od kierownicy?
Postprzez abel » 18 lut 2013, o 17:13
Zmieniam ramę w rowerze i blokuje mnie oddzielenie kiery od widelca,chcę to zrobić jak najszybciej i nie mogę.
abel
Dołączył(a): 27 mar 2012, o 15:18
Podziękował: 109
Otrzymał podziękowań: 53
Postprzez Dyżurna Blondi » 18 lut 2013, o 18:31
Zależy jakie masz stery. Wpuszczane czy te drugie. Moim zdaniem to przeszkadza brak pieniędzy na mechanika lub brak narzędzi fachowych. Ja w starego typu fajce odkręcam śrubę i sama fajka spada a stery jakimś dużym kluczem odkręcałam. w tym nowszym typie to bez młotka i wybijania się nie obeszło.
Postprzez abel » 18 lut 2013, o 18:41
Zmieniam ramę aktualnie i to mnie blokuje :)
abel
Podziękował: 109
Postprzez Świtezianka » 18 lut 2013, o 19:38
Wrzuć fotkę to Ci pomogę
ZAWSZE NAPALONA
na rower :)
Świtezianka
Dołączył(a): 22 sty 2013, o 20:09
Otrzymał podziękowań: 9
Postprzez octane1 » 18 lut 2013, o 19:57
Świtezianka napisał(a):Wrzuć fotkę to Ci pomogę
Jak wyżej, daj fotkę przodu roweru, najlepiej od ''czoła" to Ci pomożemy
Postprzez jojas » 18 lut 2013, o 21:44
Na problemy szlifierka kątowa ;) A tak na poważnie to jeżeli z tym masz problemy to poproś kogoś z doświadczeniem o pomoc bo już widziałem odwrotnie wkręcone suporty z gwintem BSA. Niewiarygodne lecz prawdziwe :). Po drugie musisz posiadać kilka specjalistycznych narzędzi. Klucz do suportu, ściągacze do pedałów, imbusy. rozkuwacz łańcucha itd
Postprzez abel » 18 lut 2013, o 22:10
Zmiana ramy troche ciężka sprawa ;)
abel
Podziękował: 109
Postprzez humbert » 18 lut 2013, o 22:58
jak w postach powyżej-czasami pomoże uderzenie młotkiem a czasami bez odpowiedniego klucza ani rusz
rower to jest świat
humbert
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 14:16
Otrzymał podziękowań: 40
Re: Jak oddzielić widelec od kierownicy?
Postprzez karolbiegacz » 19 lut 2013, o 06:25
abel napisał(a):Zmieniam ramę w rowerze i blokuje mnie oddzielenie kiery od widelca,chcę to zrobić jak najszybciej i nie mogę.
Jeśli posiadasz (jak pisze blondi) "fajkę" to odkręcaj górną śrubę imbusem 6 i jak śruba wylezie do góry stuknij lekko młotkiem.
Zaciśnięta blokada/stożek "puści" widelec.
Jeśli jest to mostek to z góry odkręć zupełnie tym imbusem (6mm) śrubę i zdejmij zaślepkę metalową lub plastikową.
z boku mostka masz dwie śruby na 6-kę imbus to je lekko poluzuj (one ściskają widelec) - w tym momencie puści kierownica widelec :)
jeszcze tu poczytaj: http://forum.gazeta.pl/forum/w,372,9630 ... _.html?v=2
Postprzez abel » 19 lut 2013, o 07:11
Dziękuje bardzo,wszystko ;) już wiem
abel
Podziękował: 109
